детектор наличия ~220 В
Re: детектор наличия ~220 В
каков принцип работы?
Прикольная идея. Работает это так:
Когда всё под напругой - пищалка шунтирована диодом (и соответственно молчит), кондёр 10 мкФ заряжен через диод. Когда внешняя напруга пропадает - диод запирается и кондёр разряжается через пищалку и резистор (пищалка пищит).
Здорово А мой генератор на микросхеме можно так шунтировать открытым диодом?
И напряжение питания у меня в 10 с лишним раз меньше.
Вместо VD5 можно поставить стабилитрон на нужное напряжение.
Там же пищалка питается через резистор 100 кОм, т.е. от низкого напряжения эта схема в принципе работать не будет.rhf-admin писал(а):Да можно, а чё бы нет.
Это ж поэкт. Номиналы можно менять, пьезо пищалка я думаю сможет.
Сёдня проверил 1000мФ16В, 1кОм, диод и ДДРовскую пищалку на 12В. Громкий писк втечение двух секунд с постепенным затуханием.
Спасибо
Если будет реагировать на провалы синусоиды то можно параллельно пищалке поставить электролит с ёмкостью на порядок меньше.
