Регулятор оборотов
Регулятор оборотов
Всем доброго дня! Давно меня здесь не было!
Вот появилась новая задачка.:Надо сделать такую штуку: плавный регулятор оборотов моторчика. Но есть проблема. Моторчик довольно таки прожорливый: 12в 14А. Поэтому обычный переменный резистор не канает - сгорит. Ставить туда латр тоже не вариант из за его размеров. Может как то можно что то такое спаять? Или еще какие нибудь варианты есть? Вроде видел похожее в интернете(для лампочек, но под похожую нагрузку) на транзисторах, но описания там не было.
Re: Регулятор оборотов
Вот два варианта ШИМ только полевик по мощнее поставить, думаю будет работать!
Первая схема интересная - простая и вроде все достать можно.
Но есть вопросы:
1. Вроде IRFZ44N и так максимальный ток 49 А. Значит вроде мощнее и не надо?
2. Регулировка осуществляется через R3?
3. Эта схема позволит полностью выключить моторчик и наоборот дать полные обороты?
4. NE555 это программируемый таймер, но я так понял для этой схемы его программировать не надо? Ставиться как есть?
5. И наверно самое главное будет работать схема если питание в диапазоне до +15?
Вторая схема вообще чем то отличается от первой? Вроде же то же самое только транзистор слабый стоит.
Но есть вопросы:
Первая схема с обратной связью по току. Если просто нужно менять обороты попробуйте по второму варианту он проще.
Этот таймер не программируется, частота меняется навесными элементами!Barbarian писал(а):4. NE555 это программируемый таймер, но я так понял для этой схемы его программировать не надо? Ставиться как есть?
Полностью включит, насчет полностью выключит пробовать нужно!Barbarian писал(а):3. Эта схема позволит полностью выключить моторчик и наоборот дать полные обороты?
нужно смотреть конкретный экземпляр таймера у разных производителей верхний порог если не ошибаюсь 16-18ВBarbarian писал(а):5. И наверно самое главное будет работать схема если питание в диапазоне до +15?
За то первая уже под большую нагрузку, а спаять то ее вроде не сложно. Интересно, а если R3 будет с выключателем.
Так во вторую поставьте мощный полевик и все!
Так придеться всю схему скорее всего перерасчитывать(номиналы всех элементов), а я это не умею. Чем плоха первая?
Первая как раз настраивается под конкретный двигатель, а во второй просто полевик мощнее поставить (ничего не надо пересчитывать) и управлять она будет хоть двигателем хоть лампочкой!
То есть ставлю во вторую транзистор от первой и все? Будет нормально работать? Микросхемы в обоих одинаковые правильно?
А есть отличие между NE555 и NE555P?
да!Barbarian писал(а):То есть ставлю во вторую транзистор от первой и все
