Пищалка для повторителя поворотов
Возникла необходимость изготовить пищалку для дублирования сигнала поворотов на скутере. За основу взял схему, которую я уже здесь выкладывал (рис.1). Поскольку сигнал поворотов уже прерывистый, необходимость в низкочастотном генераторе на DA1 отпала, осталась только часть на DA2. Собственно сказано-сделано накидал печатку (рис.2) и спаял, но тут выяснилось, что в этом варианте звук тихий (перепробовал около 10 разных излучателей, которые оказались под руками). Нужно делать усилитель, чтобы было дешево и сердито. Поскольку плату переделывать было лень, развел вторую (рис3) (на ней заодно и по питанию развязался), которую приклеил к первой, с обратной стороны получилась двухсторонняя печатка. Бипер оставил со старой материнки AC-1205G. Звук получился звонкий и громкий, слышно хорошо. Схема со всеми переделками (рис. 4). И, собственно, фото с двух сторон (рис.5 и рис.6). Поверх одел термоусадку и прикрутил на скутер!
Рисунок 1
Рисунок 1
Рисунок 2, Рисунок 3
Рисунок 4
Рисунок 4
Рисунок 5
Рисунок 5
Рисунок 6
Рисунок 6
Re: Пищалка для повторителя поворотов
Под "усилителем" имеется ввиду ключ на полевике?
БАРС писал(а):Под "усилителем" имеется ввиду ключ на полевике?
Точно, так с "усилителем" я немного погорячился!
Прикручивается я так понимаю параллельно указателю поворотов? А 5 вольт откуда, что ли на скутере аккумулятор пятивольтовый?
rhf-admin писал(а):Прикручивается я так понимаю параллельно указателю поворотов? А 5 вольт откуда, что ли на скутере аккумулятор пятивольтовый?
Подключается к контролькам поворотов на панели приборов, поэтому и стоят два диода чтобы левый и правый повороты подключить. Питание 12 В NE555 напряжение питания по даташиту 16-18В. Пока работает нормально единственно на больших оборотах немного "хрипеть" начинает видимо дают знать наводки от генератора!
Мне кажется по питанию нужно хотя бы стабилитрон прикрутить! У генераторов на выходе ломовые выбросы напряжения!
А я вот тут даташит на AC-1205G нашёл, там такие параметры даны:
Rated Voltage              Vo-p     5.0
Operating Voltage          Vo-p   4.0~8.0
Mean Current               mA        50         Applying rated voltage,rated frequency
Direct Current Resistance  Ohm       40
Sound Output               dBA       85        Distance at 10cm,applying rated voltage,rated frequency square wave
Rated Frequency            Hz       2400
rhf-admin писал(а):А я вот тут даташит на AC-1205G нашёл, там такие параметры даны:
Совершенно верно, я тоже читал только у меня немного другая версия
на старой видеокарте нашел пищалку WST-1205S она уже со встроенным генератором, просто подаешь питание и она пищит!
