Как измерить частоту паразитных колебаний
vladim1
Сообщение vladim1 »
Здравствуйте, прочитал эту статью http://radiohlam.ru/teory/snubber.htm , очень познавательная, все ясно и коротко написано, но тем не менее еще вопросы остались, больше всего волнует как именно при помощи осциллографа измерить " частоту паразитных колебаний"? Где нужно тыкать щупом и откуда брать массу?
Re: Как измерить частоту паразитных колебаний
"Масса" - исток нижнего транзистора (S). Щупом тыкать в сток этого транзистора (D), т.1 на схеме.
vladim1
Сообщение vladim1 »
Странно, но в таких точках я наблюдаю меандр переключения транзисторов, как выбирать/выделить только помеховая составляющая?
Просто нужно смотреть в другом масштабе (крупнее) и со смещенным в верхнюю точку на переднем фронте этого меандра началом координат:
vladim1
Сообщение vladim1 »
Теперь ясно, вот где оно скрывается.
Спасибо
bravissimo
Сообщение bravissimo »
Маленькая тонкость. Все может выглядеть так из-за того, что неправильно выбран кабель к осциллографу при измерениях. Посему поосторожнее.
Как это "неправильно"?
bravissimo
Легко. Просто либо не согласованы входные сопротивления для очень коротких фронтов, либо не сбалансирован делитель осциллографа, либо тупо Вы видите отраженку от неоднородности к примеру кабеля, либо у Вас просто стоит возбуд Вашей цепи от внесенной Вашим измерительным кабелем реактивности или дополнительной нагрузки. Многое что может быть. :D
vladim1
Сообщение vladim1 »
Скажите пожалуйста почему форма импульса между Затвором и Истоком (точки 1-2, фото 1) верхнего транзистора деформируется по мере увеличение напряжения. Попробовал пару комбинаций снабберов, в том числе расчеты проводил по методу описанный в статье этого сайта, но схема на них ни как не реагирует. При этом меандр между точкой 2 и 3 (фото 2) абсолютно чистый как и на Затвор-Исток нижнего ключа. В чем может быть причина и как ее убрать?
Схема тестовой платы точно как на прилепленное изображение, импульсы поддаю генератором.
Foto 1
Foto 1
Foto 2
Foto 2
Foto 3
Foto 3
bravissimo
А резистор R5 Вам случаем не гадит? В канонической схеме включения его нет. Возможно он и емкость затвора (под нану где-то, имхо) дает сдвиг который и приводит к звону. Что про напряжение сток-исток, там не будет мусора до тех пор пока Вы не доведете транзистор до активного режима на нижних полуволнах звона и он не начнет закрываться.
з.ы. еще , на правах бреда. Резистор R6, R7 с емкостью затвора образуют RC цепь. Мабудь полезно R3, R4 зашунтировать емкостью до выравнивания постоянной времени? :?
