Вольтметр на АЦП 7107
У 7107 ножка № 37 предназначена для проверки работоспособности всех семисегментных аналоговых индикаторов. При замыкании этой ножки на +5 В все сегменты индикатора светятся. Можно ли приспособить RC-цепь, чтобы при подаче питания конденсатор заряжался постоянным током несколько секунд, соответственно через 37-ую ножку протекал несколько секунд ток, соответственно индикаторы несколько секунд находились в режиме "проверки"?
Вроде в микроконтроллерах и логике применяют так называемые "схемы сброса"...
- схема СЃР±СЂРѕСЃР°.GIF (3.13 КБ) 14152 просмотра
Re: Вольтметр на АЦП 7107
Да мне кажется без проблем, а что тебя смущает. Только надо посмотреть при каком минимальном напряжении на 37-й ноге схема отключается. Конденсатор будет по экспоненте заряжаться. За время T=RC он заряжается чуть больше чем на половину, а полностью по-моему за 5T. Короче, если минимальное напряжение, воспринимаемое 37-й ногой как высокий уровень равно 2,5 Вольтам, то R и C надо выбрать примерно так, чтобы T=RC, где T - желаемое время, в течение которого все сегменты семисегментного индиватора должны светиться.
P.S. С LCD такое может не прокатить, там напряжение импульсами подаётся и фиг знает выживет ли он, если вместо импульсов подать постоянку надолго. Хотя может и выживет.
2,5В на ножке микросхема воспринимает (высокий уровень); 1,2В - в тестовый режим индикаторов уже не уходит (низкий уровень). Источников питания с промежуточными напряжениями не имею, да и точность особая здесь не нужна. Делаю исключительно для светодиодных индикаторов.
Что-то не получается. Поставил как на схеме 1мкф + 1К - ничего не изменилось. Поменял резистор на 1МОм - ничего.
Поставил 1000мкф вообще без резистора, задержка есть на секунду. Только что без резистора мне кажется неправильно
В доке написано, что при подключении к 37-й ноге +5В через саму эту ногу идёт 15 мА. Так что кондёр через саму ногу заряжается. Или оставь как есть - без резистора, или лучше всего, чтобы был кондер поменьше - подключай через ключ на биполярном транзисторе. То есть всё тоже самое, кондер к питанию и резистор на землю, но среднюю точку подавай на базу npn транзистора. Коллектор к питанию, эмиттер на 37-ю ногу и на землю через резистор килоом на 10. Как напряжение на базе станет ноль - транзистор закроется. Ток базы очень маленький и влиять почти не будет. Номиналы подбирай.
Вот так?
КТ315?
КТ315?
Да, так. В принципе? можно, даже ещё и R2 выкинуть. С номиналами R1, R2 надо поиграться. Я бы начал с 10 мкФ, 100 кОм.
Собрал. Конденсатор - 4,7 мкф. Резистор - два последовательно соединённые по 2,7 МОм. Задержка есть около секунды. Буду пытаться увеличить. Просто огромный кондёр тоже не хочется ставить.
А если резисторы вообще отключить от земли - всё работает Выходит транзистор открывается током заряжающегося конденсатора? Что же делать?
Да ничего не делать. Радоваться. Кондер заряжается током базы. Если хочешь время уменьшить - уменьшай номинал резистора от базы на землю (R1 получается как бы параллельно току базы). Для увеличения можно попробовать поставить резистор последовательно с кондером на несколько Ом, может чуть больше, R1 - выкинуть. Однако, это уронит напряжение на базе и ток базы, если переборщить - вообще перестанет открываться. А так, увеличивать номинал кондера.
Можно ещё попробовать вместо биполярного - полевик, у него утечки через затвор практически нет, и ток заряда будет определяться только резистором с затвора на землю. И можно будет ещё больше номинал кондера уменьшить.
Какая разница, 1В или 0,1В опорное напряжение? В диапазоне измеряемого напряжения?
Как резистор рассчитать под индикаторы семисегментные? У меня есть зелёного цвета свечения и красного.
Да, Vref определяет диапазон.
Рассчитать резистор очень просто. Смотришь по даташиту номинальное напряжение индикатора (Ui) и какой при этом ток (I). Потом смотришь какое номинальное выходное напряжение на линиях сегментов у АЦП (Ua). R=(Ua-Ui)/I. Но ток не должен быть выше допустимого для выводов АЦП (из даташита на АЦП), иначе можно спалить эти выходы. В доке есть схема 7107+DM7407 для умощнения этих выводов (как раз для индикаторов, которым допустимого тока 7107 мало).
Если нет доки на индикатор, то подключи его к регулируемому источнику и плавно повышай напругу. Посмотри, при каком напряжении тебя устроит как он светится (Ui) и замерь - какой при этом ток (I).
