Делаем печатные платы с нуля. Пособие для чайников/самоваров
Re: Делаем печатные платы с нуля. Пособие для чайников/самоваров
Вот, кстати, насчёт зеркального рисунка - это тема. Так действительно удобнее.
А, во ещё забыл спросить. Какой диаметр сверла брать для печаток? Я сверлил 0,7. Вроде все ножки прошли нормально. Только для КРЕНки я побольше отверстие сделал.
0,8 обычно, но иногда беру 0,5 (когда дороги совсем тонкие и надо перемычку куда-нибудь с такой дороги пробросить)
у меня самое тонкое 0,7(самое маленькое что было в магазине) а потом по необходимости при пайке если вдруг не влазит рассверливаю
Ещё тема: двухсторонние платы с металлизацией отверстий. Двухстороннюю в домашних условиях сделать можно, а вот как металлизацию делают? Это вообще загадка... Стеклотекстолит же сплошной идёт, значит видимо уже после сверления отверстий их как-то металлизируют...
Я использую обрезки обкусанных выводов (длинные выводы же обкусываешь, вот эти обрезки и используй). Берешь сверло потоньше, чтоб этот обрезок в отверстии не болтался, а с натягом входил и припаиваешь с двух сторон. Лишнее опять обкусываешь.
Трудно этот процесс назвать "металлизацией отверстий"
Скорее русская смекалка
Ну, как можем, так и крутимся
Тут несколько способов:БАРС писал(а):Двухстороннюю в домашних условиях сделать можно, а вот как металлизацию делают?
1. Методом гальванопластики (в домашних условиях)
2. Как уже посоветовал Админ - делать переходные отверстия и запаивать обрезки с двух сторон
3. Использовать выводы самих деталей - припаивать ногу с обеих сторон
4. Делать переходные отверстия и использовать специальные заклепки, либо сделать свои из медной проволоки
PIC16F628A
Ага, вот ещё один важный момент. Ширина дорожек. Если силовые дорожки делать шириной 0,5мм - выгорят. А сигнальные рисовать под 2мм - лишняя трата места.
Какую силу тока выдерживает 1мм медной дорожки на стеклотекстолите?
http://www.pcb.spb.ru/zazor.html
