Если поиграться со скважностью импульсов и частотой, то можно получить хороший «резак» из доступного л.д. А так мощные л.д. не мало стоят! А во сколько раз можно безопасно увеличить ток импульса?
Можно перестараться и тогда из диода пойдет волшебный дым на котором как известно работает вся электроника. А если серьезно то режим пиковых токов - кратковременный режим, начнется перегрев и деградация кристалла.Pajalkin писал(а):Если поиграться со скважностью импульсов и частотой, то можно получить хороший «резак» из доступного л.д. А так мощные л.д. не мало стоят! А во сколько раз можно безопасно увеличить ток импульса?
Главное, чтобы отражающее зеркало выдержало!
На сколько я знаю, то при ререгреве именно «золотое» зеркало испаряется и лд превращается в обычный светодиод.
А чтобы предотвратить перегрев, можно радиатор с пренудительным охлаждением поставить! А в идеале - термопару + контроллер. Глввное термопару с малой инерционностью подобрать!
И все же во сколько раз можно безопасно ток превышать и на какой интервал времени?
А сам принцип ШИМ-регулировки чем отличается?
Шим с большой частотой, и мизерной скважностью плюхает в 3-х вольтовый светик 12-18 вольт, и нормально.
Сомнительно что лазерный шибко уж отличается.
А тем, что между ШИМ и л.д. стоит сглаживающий кондер, который делает из импульсов ту же постлянку! Да и частота там высокая! А для охлаждения л.д. после очередного импульса требуется побольше времени! Если давать импульсы с частотой ну хоть 100-200гц, то на мой взгляд мощность должна существенно повыситься!
не проще ли взять одно ваттный диод, чем возиться с радиатором, тепловой защитой, мк, и создавать ещё кучу проблем?
Естественно можно и нужно, но цена на пару порядков выше! Да и про одноваттный диод я образно сказал! Т.е. мне нужно из дешевого л.д. сделать аналог дорогого л.д.!
Перегреется никакой радиатор не спасет, температура на кристалле всегда будет выше, и нужно будет время для выравнивания температуры, пока холодный поработает, если бы все так просто решалось прикрутил радиатор размером с лопату и дуй туда 10А, плюс конструкция кристалла не предусматривает такие издевательства
А мне тут попадался драйвер светодиода фонаря, со входным от 4-х до 18 вольт, абсолютно без ёмкостей и катушек, а мощность 3.2 вольтового светика 7 ватт. Как это объясняется?Pajalkin писал(а):А тем, что между ШИМ и л.д. стоит сглаживающий кондер, который делает из импульсов ту же постлянку! Да и частота там высокая! А для охлаждения л.д. после очередного импульса требуется побольше времени! Если давать импульсы с частотой ну хоть 100-200гц, то на мой взгляд мощность должна существенно повыситься!
Ну, это Вы загнули! Я не собираюсь многократно ток превышать! Мне как любителю науки интересно насколько это возможно! А соответствующее охлаждение-не проблема! Хоть и жидким азотом! Да и перегрев кристалла не столь опасен! Там поболее запас, чем в зеркалах резонатора!
Придется экспкриментальным путем пробовать...
