Питание съёмного жёсткого диска
Сегодня срисовал схемку с платы контейнера съёмного жёсткого диска. Интересно было как там через простое замыкание двух контактов ключом на жёсткий подавалось питание и +5 и +12. Не знаю, правильно ли я нарисовал тип транзистора, но получается что после замыкания ключа транзистор открывается и пропускает через себя +5В на жёсткий диск?
И ещё заинтересовало подключение светодиода активности жёсткого, прямо напрямую к диску. Без всяких транзисторов ключевых...
- салазки.GIF (4.9 КБ) 12299 просмотров
Re: Питание съёмного жёсткого диска
- там свой драйвер светодиода (через 39-ю ногу как раз).И ещё заинтересовало подключение светодиода активности жёсткого, прямо напрямую к диску. Без всяких транзисторов ключевых...
- не правильно. должен быть pnp. Ключ на npn полностью откроется если напряжение на базе подтянуть к питанию (напряжение на базе должно быть больше, чем на эмитере, тогда потечёт ток базы и откроет транзистор), а на pnp - как раз при подтяжке к земле (напряжение на базе должно быть меньше, чем на эмитере).Не знаю, правильно ли я нарисовал тип транзистора
- ну так и получаетсяно получается что после замыкания ключа транзистор открывается и пропускает через себя +5В на жёсткий диск?
Вот так? Или эмиттер и коллектор надо местами поменять?
Интересно, а на SATA-нитерфейс на каждый жесткий светодиод активности не получится так же повесить?
Добавлено спустя 15 минут:
Посмотрел что за транзистор там стоит, оказался TIP41C, гугль выдаёт следующее:
NPN SILICON POWER TRANSISTOR
Ага. Я смотрел распиновку этого интерфейса. Значит всё правильно, светодиод можно вешать прямо так?rhf-admin писал(а): там свой драйвер светодиода (через 39-ю ногу как раз).
Последний раз редактировалось БАРС 10 апр 2010, 19:40, всего редактировалось 1 раз.
Эмиттер и коллектор поменять местами. Проверь - правильно ли ты записал провода, +5В и землю - не перепутал? Потому что если это npn, то как тогда это работает.
Про SATA не знаю. Светодиод можно вешать прямо так (в смысле без всяких ключей, а резистор-то нужен) - на то и драйвер.
Проверил. Питание указал правильно.
Резистор 2Вт при замере оказался 100 Ом-ным. А резистор к 39 ножке оказался в реальности 785 Ом.
Транзистор прозвонил в режиме пищалки: Красный щуп на базу, база звонится с коллектором и база звонится с эмиттером. В других комбинациях ничего не звонится. Значит он исправен и npn-структуры.
Если транзистор npn, то при замыкании ключа S1 база окажется подключена к земле, транзистор закроется. ??? нелогично, однако.
S1 - что за ключ и когда он замыкается?
Ты же админ, видел такие блоки под 5,25" где внутрь самого блока вставляется на салазках жёсткий диск а правее два светодиода (питание и активность жёсткого), и разъём под ключ. Вставляешь ключик, поворачиваешь, салазки с жёстким внутри выдвигаются, его питание отключается. При замыкании контактов ключом питание вновь подаётся на жёсткий вставленный внутрь блока.
Замеры на ножках транзистора:
с отключенным питанием жёсткого
База, эмиттер - 0В, коллектор 5,15В
с включённым питанием на жёсткий:
база - 5,71В
коллектор - 5,15В
эмиттер - 4,95В.
Без 12В, на жёстком отсутствует 5В.
база - 5,71В
коллектор - 5,15В
эмиттер - 4,95В.
Почему база окажется подключена к земле? Если ключ замкнуть база подключается через резистор 100 Ом к +12В.rhf-admin писал(а):Если транзистор npn, то при замыкании ключа S1 база окажется подключена к земле, транзистор закроется.
Последний раз редактировалось БАРС 10 апр 2010, 18:58, всего редактировалось 1 раз.
А-а-а! точно! Земля-то на молексе 2 контакта посередине. Блин, думаю, чё мне не нравится на этой схеме. Просто у тебя на рисунке кажется, что +12В - это провод посередине. Тогда всё правильно. Транзистор npn. Замыкаем ключ - подаем на базу напругу, течёт ток базы и открывает транзистор. Тфу-ты! Ну-ты! Блин! Короче первый рисунок правильно нарисован.
Главное я посмотрел, там вся шина данных идёт напрямую к жёсткому диску, т.е. питание на жёсткий подаёшь или снимаешь - он без проблем включается/отключается и нормально определяется в системе. В чём такая фишка? С жёстким без этих салазок, при подаче/отключении питания комп просто виснет Непонятно...
Может в таком включении и фишка. Попробуй такую же схему собрать. Тут же +12В получается сразу подаётся, а +5 - с некоторой задержкой.
