Vits
Сообщение Vits »
Подниму тему вторичного использования блок питания.
Как корректировать напряжение на выходе вроде разобрались.
А задачу с регулировкой тока так и не решили, я так понимаю?
Вот может это поможет.
Цитата:
"ищу схемку или кто бы помог сделать схемку бюджетного датчика тока, не те что продаются а что-то на базе "цементных" резисторов на 0.1 Ом 5 Вт, есть парочка таких под рукой, так же валяется ОУ LM358N
Заработало, падение на резисторе 10 мВ на выходе 1 В, то есть КУ 100.
Маленько доработал схему:
Добавил R6, для того чтобы как-то разделить земли цепочки где производится измерения и собственно цепь с ОУ. Так же добавил конденсатор C1, полагаю лишним он не будет.
Правда есть недочёты, первый - макс напряжение на выходе равно примерно 3.5 В, хотя в теории должно быть до напряжения питания, то есть до 5-ти вольт, второй - при отсутствии тока на измеряемой части, то есть на шунтирующем резисторе R5, на выходе ОУ всё равно присутствует какие-то 0.3-0.1 В, я думал будет 0В, третий - при тестировании в протеусе заметил в начальном диапазоне некую нелинейность показаний, четвёртый - если поднести руку к большому резистору то показания начинают изменяться...
Вот фото прототипа:
Плата размером со спичечный коробок.
Резистор R6 на данный момент внизу платы.
Расчётный ток до 5 А, если добавить ещё один такой же шунтирующий резистор на 0.1 Ом 10 Вт и изменив номинал R2 до 200 кОм то можно поднять планку до 10 А."
Обсудим?
Fahivec
писатель, читатель
писатель, читатель
Сообщение Fahivec »
Первое, что бросается в глаза, это падение на шунте. При 0.1 ома и токе в 5 А на нем упадет полвольта.
Я тут не вижу, откуда берется обратная связь по напряжению. А это важно, поскольку просто добавить платку измерителя тока на выход блока питания приведет к тому, что напряжение на нагрузке не будет стабилизировано.
2-е. В "маленько доработаной" схеме "земля" с двух сторон R6 - значит он закорочен. Зачем он там вообще?
В упор не видно, что это разные "земли".
3-е. Там же. R4 тоже лишний.
А кто сказал, что LM358 есть Rail-t-rail?
То же касательно и 0 вольт. Я уже об этом писал.
Тест пройден! :geek:
Vits
Сообщение Vits »
Эти схемы я привёл только для примера. Я уверен есть решение более правильное для регулировки или ограничения тока.
Нужно только его найти.
Fahivec
писатель, читатель
писатель, читатель
Сообщение Fahivec »
Vits писал(а): 10 мар 2018, 18:35 Обсудим?
Vits писал(а): 11 мар 2018, 12:27Эти схемы я привёл только для примера. Я уверен есть решение более правильное для регулировки или ограничения тока.
Обсуждение окончено?
Вот если R3 вырезать и поставить между плюсовым входом ОУ и землёй, а также убрать в схеме черту между R6 и минусовым питанием ОУ, то схема перестанет реагировать на поднесение руки к большому резистору.
Про нелинейность в начале можете дополнительно почитать вот это в конце.
Ну а про максимальное напряжение на выходе Fahivec уже всё написал.
Короче, нужно всё переделать.
satalexey
Сообщение satalexey »
День добрый! Скажите блок питания принтера Canon (AC ADAPTER K30270, на корпусе маркировано 24в 1,2а) два вопросика есть:
1. Нужно ли для запуска удалять транзистор Q51, и перемыкать резистор R57?, видел на Ютубе чел замыкал землю на минус и получал 24в)
2. Можно ли использовать его для зарядки лития (18650) с понижающим драйвером XL4015E1, хочу получать 8,4В 1А.
1. Да, нужно.
2. В принципе да, но неизвестно насколько хорошо этот преобразователь будет стабилизировать ток. Если преобразователь приличный, то можно. Выставить ограничение тока 0,6-0,7 А, напряжение 4,2 В и можно заряжать 18650.
З.Ы. Только в эту схему ещё мультиметр надо, чтоб окончание заряда увидеть. Колхозить так колхозить. :)
satalexey
rhf-admin писал(а): 18 янв 2019, 23:10 1. Да, нужно.
У меня такой модуль, у него есть контролер заряда!
Pavlovich86
Сообщение Pavlovich86 »
Имеется Б\У БП рабочий от HP C6409-60014 18V 1.1A. На плате есть надпись ADP-20HP. Хочу переделать его на 24 вольта. Сделал фото разные , как их сюда выложить?
ADP-20HP.rar
(4.58 МБ) 559 скачиваний
Так же как и архив добавили. Движок сам поймёт что это картинка.
P.S. А... понял. Кажется нужно разрешение поменьше... или размер :-?
Что касается переделки, то понятно, что копать нужно в сторону резисторов и стабилитрона рядом с оптроном и выходом (на обратной стороне платы слева вверху). Но, блин, без схемы же мозг взрывается. Схемы нет?
