статья
ну что-ж начнем.
это не для тех кто готов смириться с офф прошивкой! а для тех кому интересна суть.
существует минимум в трех вариантах 2 в статье и третий:
Omega2S Plus
2. для гиков вроде меня...
сорци в мане на собственноручную сборку:
https://docs.onion.io/omega2-docs/cross-compiling.html
мягко говоря протухли тоесть build system customized by Onion for the Omega2: стар
но есть и хорошая новость в офф ветке исходников на
OpenWRT LEDE
Omega2 присутствует только придется пройти весь квест конфигурированния.
краткий ман для тех кто готовится пройти оное
тоесть для тех кто готов пройти все с нуля и до конца придется качать оба репозитория и сравнивать что там наконфигурили за вас Onion
PS минимальные требования для сборки:
1. RAM не менее 1GB (сборка gcc съедает ~800 метров влет)
2. процев-ядер сколько угодно, но на одном ядре вы будете это собирать около суток
PPS Ман от rhf-admin-а по сборке альтернативной прошивки для омеги
Микрокомпьютер Omega2
промежуточный отчет
да можно и так:
малость шаманства и... 3G модем, в режиме cdc_ether, как родной работает тоесть в железке уже есть инет автономный.
Прошивка
http://192.168.7.1:81/cgi-bin/luci вэб морда (вэб сервер uhttpd + php-cgi)
http://192.168.7.1:80 инфо (вэб сервер lighttpd + php-fcgi)
ssh будет доступен после установки пароля.
если нужно видеть все сетевые интерфейсы в инфо то в
/www/gmonitor.php строку 24 поменять на
слайды:
@exec( "cat /sys/class/net/$iname/carrier | grep '1'", $a, $ret );
- openwrt-ramips-mt76x8-omega2-squashfs-sysupgrade.7z
- OpenWrt v18.06.1 Release
- (12.26 МБ) 503 скачивания
- MD5: 3fe2a21fd681832e7002c383e71b0192
SHA256: 64b223a4ad77fea1358c7498a45f52c5531a4b91548c914f7ebb3d71ffedf3fc
OpenWrt(17.01) SNAPSHOT r6864-db34cdf - (11.79 МБ) 507 скачиваний
Re: Микрокомпьютер Omega2
На сегдняшний момент на сайте по теме микрокомпьютеров Omega2 доступны следующие статьи:
1) общие сведения (распиновка, система питания, подключение в консоль, обновление прошивки ...)
2) работа с GPIO в родной прошивке
3) самодельная док-плата
4) работа с файлами (mc, scp, ftp)
5) работа с usb flash-дисками (монтирование/размонтирование)
6) PHP (установка, настройка, работа)
7) Cron (настройка, использование, запуск чаще 1 раза в минуту...)
8) распайка порта ethernet
9) Сборка альтернативной прошивки на базе OpenWRT
Новогоднее обновление прошивки для использования микрокомпьютера Omega2 под Telegram-ботов:
Кратко:
web-интерфейс LUCI на uhttp по https (c http по-умолчанию включен редирект на https), при первом запуске браузер ругнётся на самоподписанный сертификат, нужно будет принять для него исключение
настройки по-умолчанию для LAN - статический IP 192.168.1.10 (отредактировал прямо в исходниках - ./package/base-files/files/bin/config_generate, строки 103, 104)
wifi настроен как точка доступа, но выключен
автомонтирование флешек настроено, но выключено
Midnight Commander
php7, curl, библиотеки openssl и json, всё остальное что нужно для работы с telegram-ботами, писаными на php - присутствует.
Полный список пакетов
Midnight Commander
В статью про сборку альтернативной прошивки добавил пункт о том, как включить поддержку sd-карты для обычной Omega2 (без плюса).
